Wymiana mocowań skrzyni biegów
  • majowy86
    • 11
    Jaki rozrząd kupić?Orginał za 550zł
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=403
    + orginał pompa za 230 zł
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=473
    czy jakieś zamienniki?Może rozrząd orginał a pompa zamiennik za ok 80 zł?Tyle opini już słyszałem że sam nie wiem co wybrać.Dzięki za pomoc
  • Owrone
    • 115
    Wymieniłem 3000km temu kompletna dwu mase wraz ze skrzynią biegów, do tej pory nie bylo z tym zadnych problemów, aż do zeszłego poniedziałku, gdy z pod silnika wydobył sie przerazający trzask i samochod na dobra sprawe przestał normalnie pracowac( ciezka praca sprzegła), odstawiłem samochod do aso, diagnoza: Urwane mocowanie skrzyni biegów(łapa), z informacji otrzymanych przez pracownika aso usłyszałem ze przy przebiegu około 120000km należy takowe mocowanie wymienić.... moja O2 ma 135000 i szczerzxe mówiąc nie spotkałem się z taką informacją na temat wymian mocowań??
    Moje pytanie jest nastepujące:
    Czy wogóle sie wymienia te łapy, czy to ma tylko miejsce w o2 czy tez w o1... spotkał sie ktoś z tym
    dzieki za info.. pozdrawiam
    Była : Octavia II 1.9TDI BJB Elegance
    Jest : Opel Insignia 2.0 cdti 160ps Cosmo automat
    • krzysiek13
      • 1155
      było
      Octavia
      • Owrone
        • 115
        k085, kolego to nie chodzi o poduszki pod silnikiem..... to jest metalowy element wielkosci dłoni..... sa takie 4 pod szkrzynią biegów.....
        • krzysiek13
          • 1155
          domyśliłem się, że chodzi o poduchy skrzyni. Jeśli o co innego to wybacz nie słyszałem o wymianie takowego elementu co ileśtam
          Octavia
          • Owrone
            • 115
            No własnie,ja tez nie słyszałem i dlatego info na forum...
            • kowal 2002
              • 5161
              Owrone, a o jakich 4 elementach pod skrzynią ty mówisz? Skrzynia jest skręcona z blokiem silnika a całość "wisi" na dwóch poduszkach ( lewej, przy rozrządzie i prawej przy skrzyni ) + dodatkowo całość usztywnia podpora z tyłu skrzyni zamocowana do elementu metalowo-gumowego zainstalowanego w sankach. Jeśli to nie ta podpora się rozpadła, to prawdopodobnie mógł się uszkodzić aluminiowy wspornik do którego przymocowana jest poduszka skrzyni. Przyczyn takiego uszkodzenia może być kilka. m. in. nieprawidłowe złożenie tych elementów po wymianie skrzyni bądź nie wymienione śruby mocujące ten element ( są jakby jednorazowe, po ich odkręceniu trzeba je wymienić na nowe ), które się po prostu zerwały i skrzynia opadła w dół.
              • Tomek_dx
                • 398
                Owrone, Oczywiście jak pisze kowal 2002 ani łap (poduszek) skrzyni biegów ani aluminiowych wsporników dokręcanych do skrzyni czy bloku silnika się nie wymienia przy jakimś tam przebiegu. Po prostu chcą Cię wkręcić i na Ciebie zwalić winę i koszty!!! Totalne chamstwo!. Po prostu nie dokręcili lub przekręcili śruby mocujące które się zerwały. Dodatkowo po każdym odkręceniu powinno się te śruby wymienić na nowe. (koszt z 5 pln!!) Podczas dokręcania ulegają one trwałemu wyciągnięciu i tracą swoją odpornośc i właściwości.
                Po prostu pewnie podczas wymiany nie zostały wymienione lub dokręcone zamiast z odpowiednim momentem (w zalezności od śruby 60Nm+90st, 40Nm+90st) to na chama jakąś rurką. poniżej serwisówka. Wyraźnie jest napisane które śruby trzeba wymienić na nowe i z jaką siłą je dokręcić.
                Tomek
                • octawia 2.0
                  • 54
                  na rysunku od (Tomek_dx) są przedstawione wartości z jaką dokręcać poduszkę w OI. Ja posiadam OII i mam pytanie czy wiecie z jakim momentem trzeba dokręcić łącznik dolny który łączy skrzynię i sankami w których jest poduszka? ( Są tam trzy śruby). A moje następne pytanie to o poduszkę silnika i skrzyni i też ich moment dokręcenia.
                  Z góry dziękuje za pomoc.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    octawia 2.0, poduszki w OII - takie same momenty jak w OI. Wspornik: dwie śruby bliżej siebie ( te wkręcane w blaszaną część wspornika) 40Nm/50Nm - zależy od wytrzymałości śruby +90st, trzecia śruba ta w aluminiowej części wspornika 100Nm + 90 st. . Najpierw przykręcasz te dwie słabsze a potem tą mocniejszą.
                    • octawia 2.0
                      • 54
                      No wielkie dzięki.
                      jestem po wymianie poduszki w belce i tego lizaka co łączy belkę ze skrzynią teraz tylko śruby muszę wymienić. Ale jak na razie to podczas zmiany biegów między 2000-2500 coś dziwnie puknie w momencie puszczenia sprzęgła kiedy mam wyższy bieg. np z trójki na czwórkę. Może ktoś wie co to może być?? (dwu i sprzęgło wyło wymieniane)
                      [ Dodano: Sro 27 Kwi, 11 20:41 ]
                      a możecie jeszcze zdradzić co oznacza 100Nm + 90st. chodzi mi o +90st?
